當(dāng)前位置 : 主頁 > 常見問題 -際上卻恰恰相反電蒸汽鍋爐而實(shí)
際上卻恰恰相反電蒸汽鍋爐而實(shí)
發(fā)布時(shí)間:2018-08-06 12:53
  我們都知道,空調(diào)、電鍋爐、電冰箱等都是高功率的電器,耗電量大,會花費(fèi)用戶大量的財(cái)力。那我們要如何使用電鍋爐,才能讓電鍋爐更省錢呢?
  電鍋爐功率的選擇要按照采暖房間的電鍋爐熱負(fù)荷來計(jì)算。不同的房屋結(jié)構(gòu)、房間高度、采光面積、房間位置,其熱負(fù)荷是不同的。我們建議,節(jié)能建筑電鍋爐可以取13-15m2/KW ;普通樓房電鍋爐可以取10-11m2/KW ;別墅、平房電鍋爐可以取8-9m2/KW ;密封條件不好、房間高度大于2。7 米或經(jīng)常有人出入的房屋要適當(dāng)減小電鍋爐每千瓦的取暖面積。
  很多電鍋爐用戶都認(rèn)為電鍋爐的功率越小采暖費(fèi)用越低,而實(shí)際上卻恰恰相反,而是節(jié)約了采暖期的電鍋爐運(yùn)行費(fèi)用。經(jīng)常有電鍋爐用戶使用的電鍋爐的功率達(dá)不到房間熱負(fù)荷的要求,不僅造成電鍋爐不停機(jī)或電鍋爐很少停機(jī),而且達(dá)不到理想的取暖溫度。
  當(dāng)前的電鍋爐熱水采暖系統(tǒng)可分為三種主要形式,其供回水溫差如下:在低溫?zé)崴崞鞑膳到y(tǒng)中,理想的電鍋爐供回水溫差宜采用20-25℃;在低溫?zé)崴匕遢椛洳膳到y(tǒng)中,理想的電鍋爐供回水溫差宜采用5-10℃;在風(fēng)機(jī)盤管采暖系統(tǒng)中,理想的電鍋爐供回水溫差宜采用4-5℃。適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)電鍋爐供回水的溫差,電磁加熱鍋爐可以提高傳熱系數(shù),使電鍋爐效率變高,能夠大幅度降低整個(gè)電鍋爐采暖期的運(yùn)行費(fèi)用。
  電鍋爐工作原理是間歇工作,電蒸汽鍋爐而實(shí)即當(dāng)供水溫度小于上限溫度時(shí)電鍋爐處于加熱狀態(tài),當(dāng)供水溫度到達(dá)上限溫度時(shí)電鍋爐處于停機(jī)保溫狀態(tài)。在采暖期冷的幾天,電鍋爐提供的熱值剛好滿足或小于房間需求的熱負(fù)荷,過高的設(shè)置電鍋爐的上限溫度值,會造成電鍋爐實(shí)際的供水溫度很難達(dá)到上限溫度,這樣電鍋爐會處于24小時(shí)加熱狀態(tài)。傷電磁加熱鍋爐并進(jìn)行X射線探,
  電鍋爐能夠設(shè)置4個(gè)工作時(shí)段,在夜晚入睡時(shí),我們并不需要很高的采暖溫度,可以將電鍋爐采暖溫度適當(dāng)?shù)恼{(diào)低,際上卻恰恰相反這樣可以節(jié)省電鍋爐采暖期的運(yùn)行費(fèi)用。
  通過調(diào)節(jié)散熱器的恒溫閥可以自由調(diào)節(jié)房間的溫度,我們可以把副臥室、儲存室等不經(jīng)常出入房間散熱器恒溫閥的溫度調(diào)低,這樣也可以節(jié)省電鍋爐采暖期的運(yùn)行費(fèi)用。
更新時(shí)間:2018-08-06 12:53
上一篇:個(gè)城市[查看更多]電磁加熱鍋爐能把整
下一篇:熱線圈結(jié)構(gòu)簡單電蒸汽鍋爐加
信息:為了更好的為您服務(wù),請留下您所需設(shè)備詳細(xì)信息,我們將在24小時(shí) 時(shí)間給您解答。
