當(dāng)前位置 : 主頁(yè) > 常見(jiàn)問(wèn)題 -電熱水爐是居民供暖的主力軍
電熱水爐是居民供暖的主力軍
發(fā)布時(shí)間:2019-01-09 02:28
如果您有什么問(wèn)題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯(lián)系,我們期待您的來(lái)訪。
  電熱水爐現(xiàn)在是居民供暖的主力軍,也在工業(yè)上占有很大市場(chǎng)。下面小編為大家介紹電熱水鍋爐的六點(diǎn)小知識(shí),希望會(huì)為大家解惑。
  1、熱水鍋爐和蒸汽鍋爐的輸出表示,是否一樣?此外,65噸熱水鍋爐,其水阻力是多大?
  熱水鍋爐和蒸汽鍋爐,這是鍋爐的兩個(gè)常見(jiàn)和常用種類,而它們?cè)谳敵錾系谋硎?,是不一樣的,熱水鍋爐是為功率,蒸汽鍋爐是為蒸發(fā)量。所以,在問(wèn)題一上,其的回答是為不一樣。65噸的熱水鍋爐,其水阻力的計(jì)算,一般生產(chǎn)廠家會(huì)給出水動(dòng)力計(jì)算說(shuō)明,所以,可以從中來(lái)得到。
  2、常壓電熱水鍋爐的循環(huán)系統(tǒng)中,熱水管道為何使用鍍鋅鋼管?
  常壓熱水鍋爐,這是熱水鍋爐中的一種,而其循環(huán)系統(tǒng)中的熱水管道,使用鍍鋅鋼管的原因,是因?yàn)檫@一材料的價(jià)格不是很高,而且,還不容易生銹腐蝕和變形,因此,有較長(zhǎng)的使用壽命,所以,才會(huì)采用的。
  3、熱水鍋爐的出水,其顏色變成黃色,是什么原因?怎樣避免?
  熱水鍋爐,其在長(zhǎng)時(shí)間使用后,其內(nèi)部與水接觸的部位,其表面出現(xiàn)腐蝕的話,則會(huì)游離出三價(jià)鐵離子,進(jìn)而,使得鍋爐水的顏色變成黃色。所以,為了避免上述現(xiàn)象,可以在鍋爐中添加適量的阻垢劑,來(lái)達(dá)到上述這一目的。
  4、將燃煤熱水鍋爐改造成燃?xì)鉄崴仩t,是否可行?
  將燃煤熱水鍋爐改造成燃?xì)鉄崴仩t,是可以進(jìn)行的,而且,也不是非常困難。而且,還可以帶來(lái)一些好處,比如提高鍋爐出力和燃燒效率,進(jìn)而,提高鍋爐工作效率和降低成本。一般來(lái)講,在鍋爐出力上,可提高30%—50%。
  5、熱水鍋爐型號(hào),其是由哪些構(gòu)成的?
     熱水鍋爐型號(hào),其的具體構(gòu)成,是為三組字碼,是為其生產(chǎn)廠家的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)、鍋爐容量和壓力,以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)序號(hào)。其中,其分子形式的字碼,分子是為鍋爐容量,分母是為鍋爐壓力。
  6、熱水鍋爐中的補(bǔ)水泵和循環(huán)泵,在供暖初期幾小時(shí)不開(kāi)的話,是否會(huì)有問(wèn)題?
  電熱水鍋爐中的補(bǔ)水泵和循環(huán)泵,在供暖初期如果幾小時(shí)不開(kāi)的話,那么,如果鍋爐是按操作規(guī)程來(lái)處理的話,那么,不太會(huì)有嚴(yán)重后果。但是,如果是供暖系統(tǒng)運(yùn)行期間,則會(huì)有很大影響。而且,如果不按操作規(guī)程來(lái)進(jìn)行的話,會(huì)有嚴(yán)重后果。
更新時(shí)間:2019-01-09 02:28
上一篇:電蒸汽鍋爐必須嚴(yán)格按照使用要求
下一篇:電磁蒸氣鍋爐是目前很理想的加熱方式
